LPG - czy założyłbyś jeszcze raz?
  • leonn
    • 2736
    słoń, porozdlądaj sie za Stagiem, popytaj w warsztatach co montuja Lpg. I olej zalej ten --> http://sklep-oleje.pl/pl/p/Liqui-Mol...-5W-40-4L/1416 mam go w Megane + to http://sklep-oleje.pl/pl/p/LIQUI-MOL...TEC-300-ml/406 Bo po analizie oleju bardzo duża zawartośc stali wyszła w oleju. tak że jak planujesz taki przebieg to nie widze innej opcji.
    Jak by co to pisz na PW żeby tu nie smiecić to Ci moge coś podpowiedzieć.
    • bishop
      • 1430
      #577
      Zamieszczone przez baca10
      bishop, zapraszam do obejrzenia filtru
      Dzięki baca10, dopiero teraz zauważyłem
        Przeciez takie auto jak zacznie jezdzic takie ilosci kkm miesiecznie, to generalnie na poczatek powinno przejsc remont kapitalny wszystkiego bo bedzie sie sypac co chwile cos.
        • gregor10
          • 104
          #579
          W kilku autach mam gaz i oczywiscie zalozylbym jeszcze raz , warunek dobry montaz , czesci i STROJENIE. WTEDY jest lepiej jak na PB nawet czasami.
          www.gregor10.pl ChipTUNING LPG HAMOWNIA -POMIAR MOCY i AFR Diagnostyka, DPF/FAP OFF
          • beatnik
            • 226
            #580
            hehehe
            ale sie usmialem z wypowiedzi tdi maniakow, Freuda sobie poczytajcie normalnie kabaret
            7.3LPG/100 ~ 60km/h
            • piotrek_os
              • 8162
              Ale Helmut zrobil wlew.....
              • OCPtaxi
                • 383
                #582
                :shock:
                Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
                  W tym miejscu to przeciez przez blache musial w linii przejsc bo nie ma wyjscia
                  • pleban
                    • 580
                    #584
                    może tam nie ma żadnego LPG, po prostu kupił korek wlewu i na kropelkę przykleił. Wszystko przez modę na ECO
                    była O1 1,6 102 KM
                    była O1 1,9 TDI 90 KM
                    była O2 1,9 TDI DSG 105 KM
                    był Citroen Berlingo 1,6 HDI
                    jest Ford Tourneo Courier
                    • leonn
                      • 2736
                      Zamieszczone przez piotrek_os
                      Tak się w DE montuje wlew gazu, praktycznie we wszystkich markach samochodów :wink:
                      • rom
                        • 17
                        #586
                        leonn. a gdzie ty takie wiadomosci wyczytales? Ja zakladalem w DE i gazownik powiedzial, ze wlewow w zderzakach praktycznie wcale nie montuja. Chyba, ze inaczej nie idzie. Mnie zamontowali obok wlewu paliwa bez pytania
                        • piotrek_os
                          • 8162
                          Zamieszczone przez rom
                          Ja zakladalem w DE
                          ile teraz w DE lpg cenią?
                          • rom
                            • 17
                            #588
                            Ja robilem w zaszlym roku w marcu. 1600 euronow. Instalacja KME, Diego G3, czysto zrobione, jade tylko co 1500tys. na serwis gwarancyjny. Zrobilem 40000tys. km. i narazie bez usterek . Wiem, w kraju taka instalka to koszt 1500-2000 ZL. Ale bralem pod uwage serwisowanie, ustawienia i ewentualne naprawy gwarancyjne. Do kraju pare kilosow mam i suma sumarum na jedno wyjdzie (chyba :roll: )
                            • leonn
                              • 2736
                              Nie wyczytałem, tylko przy dystrybutorze podczas tankowania Lpg w DE widzę :wink:
                              • rkb
                                • 2152
                                • Rapid Spaceback (NH1)
                                • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                                #590
                                Ktoś może mi podpowiedzieć jakie przewody i świeczki mam kupić do mojej Octavki? Wiem że NGK ale jestem laikiem w temacie :/
                                • Rosomak
                                  • 1365
                                  rkb, świece zapłonowe NGK BKUR6ET-10
                                  a przewody zapłonowe niestety nie są wyszczególnione w wyszukiwarce NGK dla 1.6BSE, ale niektórzy sprzedawcy dla tego silnika podają te NGK RC-VW254 (a czy one pasują na 100% do 1.6BSE to HGW... Zadałem kiedyś takie pytanie na forum i nie uzyskałem wiążącej odpowiedzi...)
                                  • rkb
                                    • 2152
                                    #592
                                    Zamieszczone przez mkania777
                                    A u siebie zmieniales swieczki czy kabelki tez? Ja zakladalem gaz przy przebiegu 20k - teraz mam 31 i zaczyna mi czasem telepac silnikiem, obroty faluja (i na benzynie i na lpg)
                                    • logan_x
                                      • 401
                                      Do 1.6 BFQ założyłem świece NGK BKUR6ET (przerwa 0.8 mm zamiast 1.0 mm) i kable Beru ZEF-1224 do BSE też taki zestaw będzie pasował.
                                      Przebieg 147 kkm, cały na LPG.
                                      Kupiłem auto przy przebiegu 140 kkm, więc zmieniłem zapobiegawczo świece bo ostatni serwis był przy 120 kkm.
                                      Świece wyglądały jeszcze nieźle, delikatnie zużyte.
                                      Kable zmieniłem przy okazji, bo dostęp jest trudny, więc chciałem zrobić to za jednym razem i mieć spokój na kolejne 30 kkm.
                                      Liczyłem na to, że poprawi się kultura pracy silnika na wolnych obrotach, ale nić się nie zmieniło, więc będę szukał dalej przyczyny poszarpywania.
                                      ASO twierdzi po podpięciu kompa, że nie ma problemu.
                                      Muszę się wybrać do innego mechanika.
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez rkb
                                        za mały przebieg zeby przewody zmieniać tak po mojemu. Moze gdzies indziej jest przyczyna, bo w 01 mam ori przewody, a przebieg 5x wiekszy niż u Ciebie
                                        • rkb
                                          • 2152
                                          #595
                                          piotrek_os, na 99% to nie jest wina przewodow ale samych swieczek, ale jak juz robic to chcialem za jednym zamachem.
                                          • dawidek578
                                            • 12
                                            #596
                                            Ja miałem już 7 samochodach gaz mazdy 323F bmw e46 avensis t22 i teraz octavia 1.8 20v moim zdaniem jeśli masz kogoś kto ma doświadczenie w gazowaniu samochodów to nigdy to nie będzie chodzić (moi gazownicy robią 8 samochodów dziennie) i jeśli dbasz o podzespoły i regulacje i to wcale dużo nie kosztuje świece co 20tyś kable co 30tyś filtry co 15tyś i regulacja przez kogoś kto ma pojęcie o tym będzie dobrze i ten uśmiech na twarzy gdy tankujesz za 80zł i masz na 350km spokój
                                            • Rosomak
                                              • 1365
                                              dawidek578, :kciukgora
                                              • DarW
                                                • 21
                                                #598
                                                dawidek578 nie wyobrażam sobie aby co 30 tys wydawać 200 zł na dobre kable.
                                                Dbajmy o instalacje ale ze zdrowym rozsądkiem
                                                • dawidek578
                                                  • 12
                                                  #599
                                                  Zamieszczone przez DarW
                                                  Ja wole kupić co 30 tyś kable za 150zł i świece co 15tyś mieć pewność że to nie nawali zwłaszcza że robie 100tyś km rocznie i wiem że to nie majątek przy psełdo ekonomicznych dieslach i ich naprawach wtrysków,pomp, egr,kół dwumasowych,i filtry dpf wszystko przerabiałem podziękuje
                                                  • diablo228
                                                    • 409
                                                    • BVY 2.0 FSI 150 KM
                                                    #600
                                                    era taniego auta z silnikiem diesla odeszła niestety. Niestety wielu kierowców uważa inaczej myśląc że diesel się opłaca robiącym mało km
                                                    Mastershine - Auto Detailing Studio
